詳解舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備安裝的正確步驟
2019-09-02
舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備安裝與其他機(jī)械設(shè)備安裝一樣需要經(jīng)過設(shè)備找平、灌漿安定等達(dá)到設(shè)備技能標(biāo)準(zhǔn)要求;同時(shí)還要經(jīng)過調(diào)試、試工作,在契合舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備技能功用、實(shí)現(xiàn)悉數(shù)規(guī)劃功用后,經(jīng)檢驗(yàn)合格并交付使用。所以來說舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備的安裝也需要我們仔細(xì)的,下面重慶藝中寶就給大家詳解舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備安裝的正確步驟。
1、舞臺(tái)機(jī)械開箱與清點(diǎn)檢驗(yàn)
當(dāng)設(shè)備依照合同規(guī)則的供貨方案運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后,由總承包方、業(yè)主(或其代表)、監(jiān)理方、供貨商一起協(xié)作,依照設(shè)備裝箱清單和設(shè)備技能文件,對(duì)機(jī)械設(shè)備逐個(gè)清點(diǎn)、掛號(hào)和查看,關(guān)于首要零部件還需按規(guī)則的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查看、檢驗(yàn)并移送。
2、舞臺(tái)機(jī)械根底軸線(設(shè)備定位線)
依據(jù)設(shè)備安置圖和有關(guān)修建物的軸線或標(biāo)高線,劃定設(shè)備基準(zhǔn)線。舞臺(tái)機(jī)械工程是多臺(tái)或多種設(shè)備的有關(guān)工程,彼此有銜接或排列聯(lián)系的設(shè)備應(yīng)設(shè)置一起的設(shè)備基準(zhǔn)線和標(biāo)高線,必要時(shí)應(yīng)埋設(shè)通常的或永久的基準(zhǔn)點(diǎn),然后設(shè)置根底方位線及根底標(biāo)高線。因?yàn)榕_(tái)上設(shè)備和臺(tái)下設(shè)備在工藝安置上有對(duì)應(yīng)聯(lián)系,舞臺(tái)平面的根底軸線也應(yīng)在柵頂平面和各臺(tái)倉平面畫出。舞臺(tái)平面的根底軸線首要包含縱軸線(即舞臺(tái)的縱向基地線)和筆直于縱軸線的設(shè)備橫向軸線。因?yàn)榕_(tái)口線是設(shè)備設(shè)備的根底線,所以,在斷定橫向軸線時(shí),首先要斷定臺(tái)口線(即修建臺(tái)口墻內(nèi)外表的投影線)。臺(tái)口線的斷定要思考修建臺(tái)口的施工差錯(cuò),即墻面的筆直度和平面度,并優(yōu)先確保防火幕的順暢設(shè)備。
3、舞臺(tái)機(jī)械根底檢驗(yàn)
根底施工單位應(yīng)供給設(shè)備根底質(zhì)量合格證書,以供查看。必要時(shí),可對(duì)根底的強(qiáng)度進(jìn)行復(fù)測(cè),并對(duì)根底進(jìn)行外觀查看,首要觀察根底外表有無蜂窩、麻面、凹凸不平等缺點(diǎn)。對(duì)根底進(jìn)行標(biāo)高、方位、幾許尺度的丈量和查看,需查看坐標(biāo)方位、預(yù)埋件、地腳螺栓或地腳螺栓錨板的標(biāo)高和基地距,以及預(yù)埋地腳螺栓孔(如有)的基地方位、深度等。舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備不像別的重型設(shè)備,通常沒有獨(dú)立的單個(gè)根底,其有關(guān)性較強(qiáng),查看時(shí)應(yīng)格外注意設(shè)備間的有關(guān)尺度。
4、舞臺(tái)機(jī)械就位
對(duì)重量大、體積大或舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備方位高的設(shè)備,要側(cè)重處理好吊裝疑問。關(guān)于崩潰或采用大件設(shè)備的設(shè)備,應(yīng)先確保設(shè)備底座、機(jī)架和導(dǎo)軌等要害部件就位,然后組裝別的部位。對(duì)臺(tái)下裝備包含主升降臺(tái)、輔佐升降臺(tái)、車臺(tái)、車載轉(zhuǎn)臺(tái)的舞臺(tái),從斷定根底軸線開端到設(shè)備就位,都要密切注意設(shè)備的有關(guān)性。
5、舞臺(tái)機(jī)械精度查看與調(diào)整
精度查看與調(diào)整是設(shè)備設(shè)備中要害的程序,一切的方位精度項(xiàng)目和有些形狀精度項(xiàng)目均屬此規(guī)模。作業(yè)涉及到差錯(cuò)分析、尺度鏈原理以及精細(xì)丈量技能,是確保設(shè)備質(zhì)量的首要工序。精度查看是查看設(shè)備零部件之間的相對(duì)方位差錯(cuò),如筆直度、平行度、同軸度差錯(cuò)等。調(diào)整時(shí),根據(jù)設(shè)備設(shè)備的技能請(qǐng)求(由標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)劃技能文件規(guī)則)和精度查看的成果,調(diào)整設(shè)備本身和彼此的方位狀態(tài),例如設(shè)備的設(shè)備水平度、筆直度、平行度等。主升降臺(tái)支持立柱的調(diào)整是升降臺(tái)設(shè)備的要害。因?yàn)橹魃蹬_(tái)是多臺(tái)裝備,又和側(cè)車臺(tái)密切有關(guān),其立柱的方位差錯(cuò)、筆直度、平行度、立柱的基地距差錯(cuò)、設(shè)備在立柱上的升降臺(tái)導(dǎo)軌的有關(guān)差錯(cuò)等,不僅對(duì)升降臺(tái)本身的功用具有決定性的影響,對(duì)與主升降臺(tái)聯(lián)系密切的輔佐升降臺(tái)、側(cè)車臺(tái)、抵償升降臺(tái)等設(shè)備的設(shè)備和舞臺(tái)整體功用的影響也很大,應(yīng)格外重視。
6、舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備固定
除少數(shù)可移動(dòng)設(shè)備外,一切機(jī)械設(shè)備須結(jié)實(shí)地固定在設(shè)備根底上,以避免因未結(jié)實(shí)固定而致使重大事故的發(fā)作。
7、拆開、清潔與設(shè)備
關(guān)于崩潰機(jī)械設(shè)備部件和存放過久、超越防銹保存期的設(shè)備部件,應(yīng)進(jìn)行拆開、清潔與重新設(shè)備。這類情況在新建劇場(chǎng)不常見,跟著時(shí)刻的推移,這種情況在設(shè)備的定時(shí)查看后會(huì)逐步增多。
8、光滑與舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備加油
按規(guī)劃規(guī)則的光滑劑種類和數(shù)量,對(duì)各光滑點(diǎn)進(jìn)行注油。
9、舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備調(diào)試
(1)單臺(tái)設(shè)備調(diào)試。其內(nèi)容首要包含:設(shè)備初始方位核定、規(guī)劃速度(或速度規(guī)模)核定、運(yùn)動(dòng)限制規(guī)模(行程及行程開關(guān))調(diào)校、載荷(額外載荷和超載)核定、安全設(shè)備(開關(guān)或回路)調(diào)校等。
(2)有關(guān)成組設(shè)備調(diào)試。其內(nèi)容首要包含:成組運(yùn)動(dòng)方式(有關(guān)運(yùn)動(dòng)、非有關(guān)運(yùn)動(dòng)等)、成組運(yùn)動(dòng)安全操控(聯(lián)鎖條件、同步差錯(cuò)、場(chǎng)景參數(shù)、速度差錯(cuò)等)等。設(shè)備的調(diào)試與操控體系的調(diào)試是密不可分的,通常通過設(shè)備功用的調(diào)試到達(dá)大有些操控功用調(diào)試的意圖,且操控體系的調(diào)試在前,設(shè)備的調(diào)試在后。要做好設(shè)備調(diào)試的記載,以備歸檔。
10、舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備試工作實(shí)驗(yàn)
單臺(tái)設(shè)備試工作實(shí)驗(yàn)通??煞譃榭蛰d實(shí)驗(yàn)、負(fù)荷實(shí)驗(yàn)、運(yùn)動(dòng)精度實(shí)驗(yàn)三種。
(1)空載實(shí)驗(yàn)是為了查核設(shè)備設(shè)備精度和設(shè)備的安定性,檢測(cè)傳動(dòng)、光滑、液壓等體系是不是正常、活絡(luò)、牢靠等。須在無載狀態(tài)下對(duì)有關(guān)參數(shù)和功用進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。對(duì)需求磨合的部件(如開式齒輪齒條傳動(dòng)),進(jìn)行必定時(shí)刻的空負(fù)荷工作是設(shè)備投入使用前有必要進(jìn)行的一個(gè)過程。
(2)負(fù)載實(shí)驗(yàn)分為超載實(shí)驗(yàn)和額外載荷實(shí)驗(yàn)兩種。超載實(shí)驗(yàn)首要測(cè)驗(yàn)設(shè)備的負(fù)載才能、載荷堅(jiān)持件的才能和承載件的強(qiáng)度、剛度,按標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求進(jìn)行。額外載荷實(shí)驗(yàn)首要查核設(shè)備的傳動(dòng)體系、安全設(shè)備,如查核各有些的溫升、噪音,查核液壓傳動(dòng)體系、操縱操控體系等作業(yè)是不是正常、安全、牢靠。負(fù)載狀態(tài)下的試工作,也是設(shè)備進(jìn)行磨合所有必要的作業(yè),其運(yùn)行質(zhì)量關(guān)于設(shè)備使用壽命影響很大。
(3)設(shè)備的運(yùn)動(dòng)精度實(shí)驗(yàn),通常在負(fù)荷實(shí)驗(yàn)后按說明書的規(guī)則進(jìn)行,首要按規(guī)劃請(qǐng)求查看設(shè)備的作業(yè)精度,如速度精度、停位精度等。這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)大多在設(shè)備檢驗(yàn)前進(jìn)行自立查看,在檢驗(yàn)時(shí)按需求進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)對(duì)設(shè)備試工作作業(yè)并不重視,只做實(shí)驗(yàn),并沒有確保必定的工作時(shí)刻。需求磨合的設(shè)備(如克己的齒輪齒條組織、開式齒輪傳動(dòng)組織等)沒有進(jìn)行磨合,這是不恰當(dāng)?shù)?。舞臺(tái)機(jī)械工程除單臺(tái)設(shè)備實(shí)驗(yàn)外,還要進(jìn)行成組設(shè)備實(shí)驗(yàn),首要進(jìn)行功用參數(shù)查看,如設(shè)備的同步精度、場(chǎng)景參數(shù)設(shè)置、設(shè)備連鎖等。設(shè)備實(shí)驗(yàn)的一個(gè)首要內(nèi)容是對(duì)設(shè)備安全功用的驗(yàn)證。設(shè)備試工作中應(yīng)做好實(shí)驗(yàn)記載和設(shè)備查看作業(yè)。
11、舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)
舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備應(yīng)根據(jù)工程合同文件、規(guī)劃圖紙和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則進(jìn)行檢驗(yàn)。
上述就是舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備安裝的正確步驟,你清楚了嗎?做好這些工作,才能安全放心的使用這些舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備。
