多功能會議廳可以滿足多種要求,如會議廳,視頻會議廳,報告廳,學(xué)術(shù)討論廳,培訓(xùn)廳等,特別適合我國國情需要,并在這幾年的時間得到迅速普及應(yīng)用。因此,多功能會議廳在音響工程時也有一定的設(shè)計安裝要求。
會議室、會議廳聲學(xué)設(shè)計、裝飾設(shè)計的共同要求是確保語言清晰度,創(chuàng)造短混響的聲環(huán)境條件,并用擴聲系統(tǒng)使聽眾獲得足夠的聲壓級(響度)和聲場均勻度;但不同的功能要求、體型、裝飾風(fēng)格要求、容積、座席數(shù)量等因素又要求采取不同的聲學(xué)措施;而與電聲設(shè)備系統(tǒng)的配合(建聲與電聲的配合)則是此類工程成敗的關(guān)鍵。
會議室和會議中心聲學(xué)設(shè)計特點是其自身的規(guī)模、使用范圍和要求決定的。主要有:
◇ 規(guī)模(容積和容量)差異比所有的會堂都大。小至十幾人,容積100m3左右;大的可容納萬名聽眾,容積可達(dá)100000 m3乃至更大。因而相應(yīng)的音質(zhì)指標(biāo)差別也很大,必須根據(jù)具體的規(guī)模具體確定。
◇ 等級、用途和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)差異很大,如有部門的會議室、會議廳,也有供國際會議使用的各類會議室、廳。由于等級、用途和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的不同,所用的設(shè)備、內(nèi)裝修和聲學(xué)的處理措施也會有很大的差別。
◇ 根據(jù)用途和容量,有些采用擴聲系統(tǒng)、有些不采用擴聲系統(tǒng)或者采用的擴聲系統(tǒng)對建聲環(huán)境要求不同,則在裝飾設(shè)計手法和聲學(xué)處理措施上也要求區(qū)別對待。
會議室、會議廳的室內(nèi)裝飾設(shè)計中需要進(jìn)行的聲學(xué)設(shè)計(音質(zhì)設(shè)計)內(nèi)容主要包含:
1、最佳混響時間的選擇、設(shè)計、控制;
2、吸聲和擴聲結(jié)構(gòu)設(shè)計;
3、音質(zhì)缺陷的控制;
4、配合擴聲系統(tǒng)設(shè)計、建筑專業(yè)確定:聲控室的位置、面積;
5、揚聲器的安裝方式等等。
多功能會議廳設(shè)計構(gòu)成包括以下七個分系統(tǒng):
(一)會議廳多媒體顯示系統(tǒng)設(shè)計;
(二)會議廳A/V系統(tǒng)設(shè)計;
(三)會議廳房間環(huán)境控制系統(tǒng)設(shè)計;
(四)會議廳智能型多媒體中央控制系統(tǒng)設(shè)計;
(五) 會議廳室內(nèi)聲學(xué)裝修系統(tǒng)設(shè)計;
(六)會議廳舞臺燈光及控制系統(tǒng)設(shè)計;
(七)會議廳座椅系統(tǒng)設(shè)計(吸聲系數(shù))。
音響系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)以技術(shù)為本
音響設(shè)計的技術(shù)問題相對說比較單純。以音箱為例,其基本能完成的就是低頻響應(yīng)和分頻器的設(shè)計,它需要一定的理論知識。就技術(shù)而言,理想的重放聲系統(tǒng)應(yīng)能完全再現(xiàn)其輸入的時域波形。換句話講,它是一個線性系統(tǒng),具有平坦的頻率響應(yīng)和純時延的線性相移,但目前實際上這是不可能的。于是揚聲器單元的選擇就很講究,揚聲器單元的制造學(xué)問就更大。在揚聲器系統(tǒng)的設(shè)計中,單元的選配就不僅僅是以技術(shù)要求為準(zhǔn),這其中有個對音色優(yōu)化和最佳重放問題,它也是以主觀聽覺和與重放聲內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行的(分頻器和分頻點的設(shè)計也是這樣)。這里揚聲器單元的生產(chǎn)廠家最偉大。在我們國家的音箱制造廠對單元的處理主要有兩種情況。一種是長期堅持自行開發(fā)、生產(chǎn),因為他們懂得好單元的含金量和高附加值成份。雖然收益最大但也最艱苦。另一種是和國外以O(shè)EM方式按自己的要求向國外下定單,利用國外的多種優(yōu)勢來發(fā)展自己的產(chǎn)品,這也不失為一種捷徑。兩種方式均要求精通單元的內(nèi)在品質(zhì)(物理上和聽覺上的)。我不贊成直接購買國外的成品單元。有些廠家以它來做形象(所謂的旗艦,這種做法已經(jīng)過時了),借以顯示自己的實力。另一種直接做成音箱在國內(nèi)銷售。遺憾的是,做得不怎么樣的情況還比較普遍,這在歷屆大展中均能看到。這說明了什么情況呢?
揚聲器系統(tǒng)的設(shè)計除了上述的單元選擇外,還有分頻器和分頻點的設(shè)計、各單元靈敏度的匹配以及箱體的外觀、材料、結(jié)構(gòu)的選擇,這里就不一一詳述了。值得一提的是技術(shù)上的設(shè)計是靠測量來驗證的。一方面是數(shù)學(xué)模型的誤差,另一方面還有系統(tǒng)內(nèi)各部分的相互作用引起的誤差。因此需要對設(shè)計作修正?,F(xiàn)在,大部分廠家擁有測試軟件,從各屆大展看到的技術(shù)測試報告來看,低頻測量問題較大,曲線的平滑階數(shù)選擇也有問題。因為從曲線的形態(tài)和細(xì)節(jié),能看到音色、音質(zhì)的許多內(nèi)容,這也是一個基本技術(shù)問題。
關(guān)于專業(yè)音響系統(tǒng)的設(shè)計,工程設(shè)計人員的注意力一般主要集中在工程規(guī)范和國家標(biāo)準(zhǔn)上。其實同樣也存在著音色控制問題。隨著生活水平的提高,電影院、劇場、音樂廳、體育館等擴聲的音色問題也應(yīng)引起設(shè)計人員的高度重視。工程技術(shù)人員處理音色問題相對講比較簡單,他只要選擇好器材就行了。除了音箱外,功放、調(diào)音臺、周邊設(shè)備在重放聲系統(tǒng)中對音色均有影響。一個好的設(shè)計人員在考慮工程設(shè)計時,除了和廳堂的建筑聲學(xué)設(shè)計很好地配合,設(shè)計的系統(tǒng)一方面必須規(guī)范和保證可靠性以及國家標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于聲場規(guī)定的有關(guān)指標(biāo)外,也應(yīng)考慮音色控制問題。建設(shè)方一般只考慮的是投資控制和功能要求。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計人員應(yīng)能較準(zhǔn)確地預(yù)先告訴建設(shè)方最終的聲場音色效果。當(dāng)前,在專業(yè)音響器材的領(lǐng)域里,假冒偽劣產(chǎn)品仍舊充斥著市場,怎樣從性能、可靠性、音色等多種角度判斷商品的價值,仍然是工程技術(shù)人員必備的功夫,而國產(chǎn)專業(yè)音響器材這塊領(lǐng)地還大有文章可做!
以上對多功能廳音響設(shè)計和主觀評價之間的關(guān)系及主觀評價對音響(箱)設(shè)計的指導(dǎo)作用做出了一番簡單的探討,也許有點夸張,或許是個人處理和認(rèn)識問題的另一種方法,但目的是想讓設(shè)計者們在音響(箱)產(chǎn)品的設(shè)計理念有所開拓??v觀近十年的音響發(fā)展,各式各樣的產(chǎn)品擺在我們面前,音響(箱)設(shè)計人人會做,無論是專業(yè)還是民用的,依葫蘆畫瓢也能響。我們的消費者怎樣面對這些情況呢?我們的音響(箱)設(shè)計者自身能夠把握住多少,心里有多少“譜”?我想,要以人為本,必須是先以技術(shù)為本,這樣心里才有個“譜”??v然他還沒有設(shè)計出好的產(chǎn)品,可能是因為條件所限,但他已具備了良好的基本素質(zhì)。音響設(shè)計還不單純是技術(shù)問題(雖然這是基本問題),更重要的是人的那種靈感和悟性,通過設(shè)計、聆聽、調(diào)整來控制音色,從而創(chuàng)造出更優(yōu)秀更高品質(zhì)的產(chǎn)品來。音響系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)以技術(shù)為本。
