您現在的位置: 首頁 >  新聞
功率放大器如何配置使音響系統(tǒng)達到更好的效果
2021-04-19
功率放大器在整個音響中非常重要,那么功率放大器如何配置能使音響系統(tǒng)達到更好的效果。
第一種:就是在喇叭下面裝個電阻做電流取樣,實際上反饋回去的還是電壓信號,是模擬的電流反饋,做的人最多,但是這個電路有缺陷的,有2個方面的原因,
1、是他的輸出增益會隨著阻抗的變化而變化。結果使加在喇叭2端的不是恒壓了,好象這樣可以使加到喇叭上的功率恒定。
但是不要忘記,揚聲器的聲壓特性曲線是在恒壓輸出下TEST的啊,所以單純的這種電路并不好聲,聽感不佳,好玩而已,不過有改進型的電路,以電壓負反饋為主,加適量的這種類型的電流負反饋,倒是可以做出不錯的聲音,但此時電流負反饋的作用是改變功放的阻尼系數,對幅頻特性影響不大。
2、是取樣點在喇叭的下面,喇叭是個電感,電流流過電感其相位會變化,低頻還好,高頻可以移相90度,相位特性極差。
第二種:負阻放大器,除了在一些特別的場合,第一個用于音響上并取得成功的是YAMAHA,其主要的作用是對低頻的延伸有很好的改善作用,但是對200Hz以上的頻率卻會起到劣化音質的效果,所以一般是用在超低頻有源音箱上。
實際上,這種電路是和音箱搭配使用的,單獨沒有什么實際使用的意義。其工作原理是:如果音箱是一個剛體,那么加上一個管子,就可以變成一個理想的霍爾莫滋共鳴箱,那么不管這箱子大小如何,管子的粗細怎樣,只要符合霍爾莫滋共振計算公式。哪怕20Hz的諧振點也可以做的到,箱子的大小,只是效率高低而已,由于音箱上有喇叭的存在,喇叭在發(fā)聲的時候是在運動的,音箱就不是一個剛體,那么箱子就不會產生霍爾莫滋共鳴。
因此,如果在發(fā)聲的時候喇叭的振膜是靜止不動的。那么,箱子就接近剛體,就可以滿足霍爾莫滋共振的條件,可以任意的設計這個箱子的諧振點。發(fā)聲的時候讓喇叭不動的工作就是負阻功放的任務了。負阻功放的工作原理是當喇叭在低頻段工作的時候,其阻抗特性急劇變化,放大電路通過電流取樣將這種變化取出來反饋給功放,使得功放以電流的形式進行控制喇叭,如果對放大電路進行等效分析,可以發(fā)現功放的內阻在計算上成負阻特性。
在動態(tài)放大的時候使得喇叭加放大器的內阻接近于0。結果這種電路使得在喇叭不管朝哪個方向都受到很強的阻尼。只要發(fā)聲以結束,喇叭就不動了,箱子也就變剛體了。
第三種:電流模反饋放大電路,這個才是實用的電流放大電路,也是真正的電流型負反饋,其反饋的信號是電流,不是電壓,就是說在負反饋端不是加上,而是加入,有電流流入的。這種電路最早是在視頻傳輸,或則儀器設備象示波器什么的上用的很多。
由于是低阻負電流反饋輸入這種電路的高頻特性極佳,容性負載的驅動能力超強,只要進過改進,發(fā)現做功率放大器很是不錯,可以彌補電壓型放大器的一些先天不足,象開環(huán)頻響低,閉環(huán)的瞬態(tài)頻響失真,極弱的容性負載驅動能力。缺點是這種電路的開環(huán)增益比較低,閉環(huán)后的失真會比電壓型放大器高一個數量級。
不過,做的好總失真也不會過0.01%。
