重慶會(huì)議室擴(kuò)聲系統(tǒng)音響設(shè)備怎么配置的
2020-01-14
  重慶會(huì)議室擴(kuò)聲系統(tǒng)包括電聲設(shè)備與聲場(chǎng)。細(xì)分為音源設(shè)備、調(diào)音臺(tái)、信號(hào)處理設(shè)備、功率放大器和揚(yáng)聲器系統(tǒng)等。其中音響設(shè)備的配置如下:
  1、功放與揚(yáng)聲器配置
  功率配置方法:
  功放的額定輸出功率≥音箱的額定輸入功率。
  功放的最大輸出功≤音箱的最大輸入功率。
  實(shí)際應(yīng)用:
  對(duì)動(dòng)態(tài)要求不高的擴(kuò)聲系統(tǒng),功放額定功率是揚(yáng)聲器額定功率的1~1.5倍;而對(duì)動(dòng)態(tài)要求高的擴(kuò)聲系統(tǒng),功放的功率可以更大些,配置成1.5~2倍。
  2、阻尼系數(shù)配置
  家用音響系統(tǒng)最佳阻尼系數(shù)(Df)約為10-20之間。
  專業(yè)擴(kuò)聲系統(tǒng)的阻尼系數(shù)應(yīng)盡可能高些。國(guó)標(biāo)規(guī)定(Df)必須大于10,高保真取值30-50之間。
  阻尼系數(shù)對(duì)擴(kuò)聲系統(tǒng)低頻特性的影響較大。提高阻尼系數(shù)對(duì)改善低頻的瞬態(tài)特性有利。
  阻尼系數(shù)計(jì)算:
  Df =揚(yáng)聲器阻抗÷(功放內(nèi)阻+傳輸線阻抗)。
  3、平衡與非平衡
  卡儂插頭有四個(gè)接線柱,要注意線路地和屏蔽地的處理方法,簡(jiǎn)單地短接處理是錯(cuò)誤的。
  平衡傳輸能有效抑制各種共模干擾,適合長(zhǎng)距離傳輸音頻信號(hào)。非平衡傳輸易受外界電磁波干擾,傳輸距離一般不大于5米。
  平衡傳輸對(duì)共模干擾的抑制能力受平衡性能的影響。不同檔次的設(shè)備,輸入、輸出平衡性能的差異會(huì)影響擴(kuò)聲系統(tǒng)的抗干擾能力。
  選用JACK插頭時(shí),插頭類型要與音響設(shè)備輸入、輸出方式對(duì)應(yīng)。平衡可以替代非平衡的觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的。
