重慶KTV音響設(shè)備常見問題有哪些
  重慶藝中寶與你分享KTV音響設(shè)備比較常見的問題,目前大多數(shù)的KTV音響設(shè)備都是進(jìn)口的但一些國產(chǎn)的音響設(shè)備出現(xiàn)故障的事例還是有不少?,F(xiàn)在藝中寶介紹一下KTV音響設(shè)備常見的問題。
  (一)調(diào)音臺常見自身故障:
  1、音量推子接觸不好,工作時聲音斷斷續(xù)續(xù)。
  2、通道輸入端口故障,容易“連根拔起”。
  3、控制系統(tǒng)紊亂。總之,調(diào)音臺的故障無非是輸入部分、輸出部分、控制部分、電源部分等,一般是由于設(shè)備老化造成的。
  (二)均衡器常見自身故障:
  1、均衡器推拉鍵接觸故障,這一點(diǎn)是最常見的,主要是由于設(shè)備老化和惡劣的環(huán)境有關(guān)。
  2、均衡器內(nèi)在線路故障,例如只有一路信號輸出。
  (三)壓限器、電子分頻器、專業(yè)反饋抑制器、專業(yè)延時器等常見自身故障:
       這些設(shè)備除了設(shè)備嚴(yán)重老化外,一般不會有大的問題,最多也就是調(diào)整旋鈕和后面板信號插口有點(diǎn)小問題。
  (四)數(shù)字效果器常見故障:
  1、噪音問題,數(shù)字效果器在處理音頻信號時本身就有一定的數(shù)碼噪音,如果再加上信號線屏蔽不好,嚴(yán)重時噪音會像下雨一樣。
  2、數(shù)字效果器的核心部分就是數(shù)字處理芯片了,這些數(shù)字芯片也有發(fā)生故障的時候,我就見過一臺YAMAHA500效果器,能開機(jī)但不能工作,里面的程序全部沒辦法調(diào)整使用,而且這么復(fù)雜的數(shù)字芯片也根本沒辦法維修。
  (五)功放與音箱常見故障:
  1、功放最常見的故障就是壞電容或燒功放管了,這有平時使用的問題,但大部分還是設(shè)備本身不穩(wěn)定了。
  2、有些功放會發(fā)生一個通道沒有聲音的故障,問題還是里面電路問題。
  3、至于其它故障還有什么功放音量電位器接觸不好、左右聲道不平衡、保護(hù)功能太頻繁、后面板工作轉(zhuǎn)換開關(guān)接觸不好及信號插口等問題,總之,功放是現(xiàn)在音響系統(tǒng)中比較容易發(fā)生故障的一種電器設(shè)備。
  4、音箱部分故障最常見的當(dāng)然是喇叭問題了,可以說一套音響系統(tǒng)中最容易發(fā)生的故障就是燒壞喇叭,這個當(dāng)然有人為因素,但大部分還是音箱本身質(zhì)量問題。
       5、音箱的另外一個常見故障就是接線端口老化,接觸不良了,特別是經(jīng)常流動的音箱容易發(fā)生這種故障。
