我們判斷音響好不好都是音質(zhì)的好壞,比如舞臺上動人的音樂,如果舞臺音響沒有經(jīng)過調(diào)試,音質(zhì)就會大打折扣,所以專業(yè)音響系統(tǒng)都是經(jīng)過調(diào)試的,才能達到最佳效果。那么專業(yè)音響系統(tǒng)是如何調(diào)試的呢?
一、專業(yè)音響調(diào)試前做好準備工作
1、專業(yè)音箱位置的擺放:舞臺主擴音箱朝臺前兩側(cè)擺放,分體式音箱中低音音箱在最下,中音音箱于中間,高音音箱放在最上,因為低音箱發(fā)聲方向性小,人體、桌、椅等物體吸收少。高音音箱方向性強,易被物體吸收。兩套音箱的輻射區(qū)盡量彼此相疊,以增大立體聲聽音區(qū)。歌舞廳兩側(cè)的輔助擴聲音箱箱口偏向廳后區(qū),以滿足后區(qū)觀眾聽音需要,使廳內(nèi)聲場分布較均勻。不宜在廳后墻壁置音箱,要確保聲像統(tǒng)一,避免出現(xiàn)反饋。
2、專業(yè)音箱接線:音箱接線必須采用音箱線,每根應在200股以上。音箱線兩根顏色不同,連接音箱和功放輸出端子應嚴格區(qū)分,兩個聲道完全一致,決不能錯接,否則會導致音箱反相放聲,使聲場分布不均勻,放聲音質(zhì)變壞。
3、音響設備的連接:音響設備連接必須采用音頻電纜,電纜屏蔽線和芯線應牢固焊接,避免虛焊現(xiàn)象出現(xiàn)。注意各插頭的接線規(guī)則,不能任意顛倒,尤其卡儂插頭平衡連接,卡儂插頭與大二芯插頭做平衡非平衡轉(zhuǎn)換連接,應按規(guī)范進行。調(diào)音臺后接設備的前兩臺盡量采取平衡方式連接,以減少系統(tǒng)噪聲,提高抗干擾能力。常用連接中卡儂插頭的2腳與大二芯或大三芯插頭的高品質(zhì)芯連接。
4、依照各種歌舞廳音響設備的連接圖接好調(diào)音臺、音源以及周邊設備。
5、調(diào)音臺的輸入通道參量均衡提衰量處于0dB狀態(tài),輸入推子和主控推子均處于較低位置。
(1)壓限器:噪聲門閥關閉,輸入增益0dB,壓縮閥處于0dB,壓縮比2:1,啟動時間10ms,回復時間500ms,輸出增益0dB。
(2)(房間)均衡器:輸出增益0dB,各刻度頻點處于0dB上,提衰范圍±12dB,低切鍵彈出。
(3)延遲器:處于直通狀態(tài)。
(4)反饋抑制器:處于旁路狀態(tài),削波電平調(diào)節(jié)放在2點位置。
(5)激勵器:激勵電平按鍵彈出,調(diào)諧旋鈕處于12點位置,混合比例旋至較低位置,低音補償處于關閉狀態(tài)。
(6)電子分頻器:各頻段放大量放在9點位置,低端交叉點頻率放在800HZ,高品質(zhì)交叉點頻率放在2KHZ上,輸入電平調(diào)在0dB處。
(7)功率放大器:將左右聲道輸入電平調(diào)節(jié)放在滿刻度的2/3上,使功放留有儲備量。
(8)效果機:置于旁路狀態(tài)。
二、專業(yè)音響系統(tǒng)開機順序
先接通調(diào)音臺電源,接著接通周邊電源,最后接通功率放大器(功放)電源。將調(diào)音臺的輸入通道推子推至2/3,輸入通道增益調(diào)至4/5,主控推子推到0dB左右,試聽整個擴聲系統(tǒng)的靜態(tài)噪聲,若總的靜態(tài)噪聲較大,打開壓限器噪聲門,直到噪聲稍能聽見為止,拉下主控推子,輸入聲音信號,將左、右聲道主控推子再推起,播放聲音。
三、電子分頻器調(diào)試
先關閉高頻段功率放大器,調(diào)節(jié)分頻器低端交叉點頻率,當調(diào)至某點頻率時,低音揚聲器和中音揚聲器發(fā)音均比較適中,固定此頻點作為低端交叉點頻。然后,關閉低頻段功率放大器,打開高頻段功率放大器,調(diào)節(jié)分頻器高品質(zhì)交叉點頻率,當調(diào)至某點頻率時,中音揚聲器和高音揚聲器發(fā)聲均比較適中,固定此頻點作為高品質(zhì)交叉點頻。主擴系統(tǒng)左右聲道的電子分頻器都應做上述調(diào)節(jié)。
四、壓限器調(diào)試
作為壓縮器使用時,根據(jù)聽音需要,調(diào)節(jié)壓縮閾、壓縮比、啟動時間和恢復時間,對于起伏動態(tài)太大的音樂,例如交響樂,應增大壓縮比,將啟動時間調(diào)短些,恢復時間長些。為了使電平信號層次感強些,壓縮閾可提高。在調(diào)節(jié)過程中應注意啟動時間和恢復時間不能調(diào)得過小,否則會出現(xiàn)“喘息”效果,壓限器作為限制器使用,壓縮比例到∞:1,此時壓縮閾成了限制閾,限制閾的調(diào)節(jié)不宜過大,否則保護不了功放和音箱,一般調(diào)到擴聲音量足夠為止。改變壓縮閾值,調(diào)到剛要影響擴聲音量的刻度上即可。
五、均衡器調(diào)試
將調(diào)音臺主控輸出推子拉下,播放一張自己非常熟悉的帶演唱的CD唱片,平時由于通過耳機主觀上已經(jīng)了解到樂曲中的高、中、低頻段的均衡以及音樂聲與歌聲的平衡比例,已有了一個主觀標準,通過擴聲系統(tǒng)重放此樂曲,或播放音響測試CD唱片。
1、主擴聲系統(tǒng)房間均衡調(diào)節(jié):在調(diào)音臺上將CD唱片左聲道輸入通道上的PAN調(diào)至左邊。右聲道輸入通道上的PAN調(diào)至右邊,兩路上的增益旋鈕Gain調(diào)到使相應的峰值指示燈處于欲亮不亮的較佳狀態(tài),相應通道推子在2/3位置上。推起調(diào)音臺的左右主控推子,直到觀眾席聽音音量足夠為止。然后調(diào)節(jié)房間均衡,分段進行,分高、中高、中低、低四個頻段,每兩個刻度頻點為一組。依據(jù)聽音做主觀評估,提衰增益,較好先從中高頻點開始,再往上或往下進行其他刻度頻點提衰增益,直到在觀眾席上聽到的樂音高、中、低平衡情況與原來用耳機聽到的大體相同為止。此時,房間均衡器上推位鍵的分布曲線便是定性的補償曲線。在以后的調(diào)音過程中,這種調(diào)節(jié)不能任意變動。
2、輔助擴聲系統(tǒng)工程房間均衡調(diào)節(jié):先將調(diào)音臺上左右主控推子拉下,關閉主擴聲,把輸入的聲信號編入編組母線,推起調(diào)音臺上編組輸出主控,直到觀眾席上聽清音樂聲,音量適中為止。按調(diào)節(jié)主擴聲系統(tǒng)的房間均衡器方法調(diào)節(jié)補償,得到輔助擴聲系統(tǒng)的房間補償曲線。
3、返送擴聲系統(tǒng)的房間均衡調(diào)節(jié):與主擴聲系統(tǒng)的調(diào)試方法相同,不過調(diào)節(jié)放聲音量在輔助旋鈕上進行。調(diào)節(jié)后的房間均衡補償,在以后的擴聲中不要任意變動。
六、反饋抑制器調(diào)試
將調(diào)音臺上所有輸出關閉,話筒插入調(diào)音臺,話筒放置在原來安排的位置,避免直接對準音箱,相應的輸入通道增益調(diào)節(jié)Gain調(diào)在4/5位置上,參量均衡提衰量放在0dB位置,聲像調(diào)節(jié)PAN放在中間位置,該路推子推至0dB附近。先調(diào)主擴聲系統(tǒng)中的反饋抑制器,后調(diào)輔助擴聲系統(tǒng)的反饋抑制器,最后調(diào)舞臺返送系統(tǒng)的反饋抑制器。下面以美國Sabine2020機為例,說明其調(diào)節(jié)方法。
1、按下濾波總數(shù)鍵4s,放開此鍵,濾波器指示燈依次發(fā)亮,當?shù)?個燈亮時,再按一下此鍵,設定9個總的固定濾波數(shù)。
2、按下固定濾波數(shù)鍵4s,放開此鍵,濾波器指示燈依次發(fā)亮,當?shù)?個燈亮時,再按一下此鍵,設定6個固定濾波數(shù),其余6個為動態(tài)濾波。
3、按下旁路鍵,紅燈熄滅,機器處于激勵狀態(tài)。
4、緩慢提升調(diào)音臺上左右聲道主控,首先第1個濾波指示燈亮,接著第2、第3,直到所有6個固定濾波指示燈以及1個動態(tài)濾波指示燈亮為止。
5、將調(diào)音臺的左右聲道主控調(diào)到稍低一點位置,這是反饋抑制器提供的較大音量。
6、按下鎖定鍵,鎖住固定濾波頻點。左右聲道必須單獨調(diào)節(jié),調(diào)其中一路時,另上一路必須將音量拉下,并處于旁路狀態(tài)。
您現(xiàn)在的位置:
