專業(yè)演出音響系統(tǒng)常見噪聲如何消除
2020-05-13
當(dāng)我們在演出的時候,如果專業(yè)演出音響系統(tǒng)出現(xiàn)噪聲,是一件多么讓人煩惱的事,既影響了表演者的狀態(tài),也會影響觀眾的心情,得不償失。專業(yè)演出音響系統(tǒng)的噪聲有多種,原因也不相同。一般噪聲可能來自三個方面:一是設(shè)備的連接不當(dāng):二是設(shè)備本身固有噪聲:三是電源的干擾噪聲。下面藝中寶就專業(yè)演出音響系統(tǒng)常見噪聲如何消除的信息分享給有需要的人。
一、消除專業(yè)演出音響設(shè)備的連接不當(dāng)引起的噪聲
在音響系統(tǒng)普遍存在設(shè)備的互連問題,如果連接不當(dāng),輕者使系統(tǒng)指標(biāo)下降,產(chǎn)生噪聲,嚴(yán)重時甚至導(dǎo)致設(shè)備不能正常工作。連接時要做好以下幾點(diǎn):
阻抗匹配:在音響系統(tǒng)中,幾乎所有設(shè)備都采用跨接方式,即設(shè)備的輸出阻抗設(shè)計的很小,輸入阻抗很大。這是由于在系統(tǒng)中,除非信號作遠(yuǎn)距離傳輸外,一般都當(dāng)作短線處理。而且信號電平底,要求信號能高質(zhì)量的傳輸,且負(fù)載的變化基本不影響信號的質(zhì)量。
當(dāng)將信號源設(shè)計為一個恒壓源,或者說負(fù)載遠(yuǎn)大于信號源內(nèi)阻抗時,能滿足上述要求。事實(shí)上,專業(yè)音響設(shè)備的阻抗都是按上述原則設(shè)計的,設(shè)備互連采用跨接方式,這就是音響設(shè)備的阻抗匹配。
在對擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)計時,一般不必考慮阻抗問題。但當(dāng)一臺設(shè)備的輸出端需要連接多臺設(shè)備時,即一個信號源驅(qū)動幾個負(fù)載時必須采用有源或無源音源信號分配器,以滿足設(shè)備阻抗匹配的要求(若為兩臺設(shè)備,一般可直接并在前級設(shè)備的輸出端)。
功放與音箱是按照標(biāo)稱的輸出阻抗和音箱的輸入阻抗來連接的。功放的的輸出阻抗有4Ω和8Ω兩種,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱時,功放的輸出功率較8Ω時大。兩只8Ω音箱可并接在功放輸出端,為4Ω工作狀態(tài)。
二、消除專業(yè)演出音響設(shè)備設(shè)備本身固有噪聲
音響系統(tǒng)是由多個設(shè)備所構(gòu)成的,如話筒、DVD卡座、調(diào)音臺、效果器、均衡器、壓限器、激勵器、電子分頻器、功率放大器、揚(yáng)聲器等,每一個設(shè)備都可能是噪聲的源頭。要想發(fā)現(xiàn)、判斷噪聲是從哪一個單元產(chǎn)生的,就要對每一個單元進(jìn)行固有噪聲的檢測。
開啟音響系統(tǒng):開機(jī)的順序是按信號流程的順序逐級開啟的。開機(jī)以后,揚(yáng)聲器中有噪聲傳出。首先可以關(guān)掉無線話筒接收機(jī)的電源,辨聽是否還有噪聲如果噪聲消失,則證明噪聲是由無線話筒接收機(jī)產(chǎn)生的:如果仍然有噪聲,則證明噪聲不是由無線話筒接收機(jī)產(chǎn)生的,可以再檢測其他單元。
三、消除專業(yè)演出音響電源的干擾噪聲
燈光可控硅的噪聲干擾:在舞臺上,遭受電源噪聲干擾最大的是來自燈光可控硅的噪波,因?yàn)閯龊透栉鑿d的燈光明暗、強(qiáng)弱變化不是通過改變0~220V電壓來實(shí)現(xiàn)的,而是通過電子電路控制可控硅管的導(dǎo)通角,改變交流電的正弦波的導(dǎo)通面積,實(shí)現(xiàn)控制功率輸送的變化。
所以,在電源中的正弦波形被改變成類似鋸齒波的形態(tài),在電源中產(chǎn)生明顯的50Hz波紋,表現(xiàn)在音響系統(tǒng)中,就出現(xiàn)了明顯的噪聲。為了消除可控硅的干擾噪聲,最有效的辦法就是將三相電源中的二相提供給燈光使用,將另外的一相作為音響系統(tǒng)專用。這樣就可以避開燈光可控硅的干擾。(本文來源:網(wǎng)絡(luò),原文標(biāo)題:如何快速高效地消除專業(yè)演出音響系統(tǒng)中的噪聲?)
